Como se guarda un circuito?
BROLINZX10R
Post by BROLINZX10R »
Hola
El proximo sabado dia 30 voy a probar por segunda vez el lap timer , me puesto hacer el circuito de cheste el Ricardo Tormo toda va bien coloco la meta perfectaente y los puntos interedios, todo creado en el circuito cheste voy a lap list y me aparece mi circuito hecho con 4 pois pero cuando cierro la aplicacion todo se borra que me falta por hacer??
BROLINZX10R
Re: Como se guarda un circuito?
Hello
30 next Saturday, I'll try a second time on lap timer, since I do circuit Ricardo Tormo Cheste the whole is well placed goal interedios perfectaente and points, all created in the Cheste circuit lap I list and I get my circuit made ​​with 4 POIS but when I close the application clears all I needed to be done?
LapTimer saves POIs every time it is sent to background (Home button pressed).
As I received a problem report from another user adding a trigger, I did the following:
What I did:
Started LapTimer; changed to GPS View; pressed the '+Flag' key; changed the new trigger's name and type (intermediate); changed back to LapList to check that the new trigger is visible; sent LapTimer to background (Home button); waited some seconds; killed the LapTimer process in Springboard; restarted LapTimer; checked that trigger is still there.
Please check for potential differences and let me know what happens.
BROLINZX10R wrote:Hola
Para no perder el circuito otra vez: cuando hallas terminado de hacer el circuito, fíjate bajo "Lap List"-> tu POI-Set hay un botón "Certify". Cambia el email de Harry por el tuyo. Así te puedes mandar una email a tu Iphone i cargar el circuito desde allí, mientras que na halla solución para el problema.
BROLINZX10R
Pero como lo cargo?
Simplemente abres el anexo del correo electrónico sobre tu iPhone.
Bleak December
Post by Bleak December »
Hola!
Es el trazado exterior supongo ¿Podrías compartir el resultado? (Quizás por PM). Me gustaría probarlo en Cheste en la Volrace.
Gracias!
Bleak
Bleak December
Wow, I’ve just sent a message from the future.. :facepalm:
