Runden "unvollständig" nach Tankrunde - GLP Nordschleife
MagicMike
Post by MagicMike »
Hallo,
hat jemand eine Idee an was es liegen kann, dass bei uns immer ab der 2. Tankrunde aus der Boxengasse heraus 3 Runden unvollständig sind und die Rundenzeiten komplett von den über den Transponder gemessenen abweichen (Tankrunde 2, Setzrunde, 1. Bestätigungsrunde)? Ab der 2. Bestätigungsrunde nach dem Tanken passen die Zeiten wieder halbwegs.
Wir hatten die zertifizierte Strecke "RCN / GLP Füll Circuit Konfiguration" verwendet.
Wir hatten auch eine externe GPS-Antenne angeschlossen.
Für uns sieht es so aus als würde die Ziellinie in der Boxengasse nicht sauber erkannt werden, da die Strecke in der Detailansicht der Rundenzeiten auch abgeschnitten ist.
LG
Michael
Re: Runden "unvollständig" nach Tankrunde - GLP Nordschleife
Eine Runde wird als "unvollständig" gekennzeichnet, wenn sie automatisch gestartet, aber manuell gestoppt wird.
MagicMike
Post by MagicMike »
Danke für die Rückmeldung.
Kann es auch sein, dass die Start-/Ziellinie in der Boxengasse (T13 / nur Nordschleife) nicht erkannt wurde?
Ja, sicher. Ob oder ob nicht, hängt vom eingestellten Korridor ab. Das Design Prinzip in LapTimer ist, dass Start/Ziel in der Box nicht erkannt wird. Durch ungenaues GPS oder schlicht einem geringen Abstand geht das aber oft nicht. Gesichert erkannt werden die Start/Ziellinien nur dann wenn sie auch überfahren werden. ;-)
MagicMike
Post by MagicMike »
Kann man den eine zertifizierte Strecke noch anpassen?So dass man einen 2. Start/Stop-Trigger 5m rechts der eigentlichen Ziellinie in der Boxengasse einfügt.
Strecke:
RCN / GLP Füll Circuit Konfiguration von Gunnar Haderthauer
Es ist einfacher der Korridor zur Erkennung der Trigger um 5m zu erweitern: Administration / Einstellungen / Expert Settings / Trigger Detection / Wide Corridor. Sollte auf der NOS keine nehmen Probleme produzieren.
MagicMike
Post by MagicMike »
Gut, danke.
Das werden wir beim nächsten Mal versuchen.
LG
Michael
