Laptimer mit S1000RR und OBD2
markyman
Post by markyman »
[nach Accessories ‣ Engine Sensors verschoben]
Hallo zusammen,
ist es möglich Harry´s Laptimer mit OBD Daten einer S1000RR zu nutzen?? Wenn ja muss ein spezieller OBD Adapter genutzt werden??
Gruss
Mark
Re: Laptimer mit S1000RR und OBD2
Ich kann das nicht direkt beantworten. Es gibt zwei Voraussetzungen damit das funktioniert:
1) man wird vermutlich einen Adapter von dem BMW eigenen Port auf einen Standard OBD II Port brauchen
2) die BMW muss OBD II implementieren - das muss man ausprobieren: für Motorräder ist der OBD II Standard nicht verpflichtend. Die Hersteller nutzen den Standard dennoch gerne um Aufwand zu sparen. Leider wird das Protokoll dann mitunter auch "erweitert" oder abgeändert - was zu Problemen führen kann
Ich würde es einfach mal ausprobieren.
- Harald
markyman
Post by markyman »
Danke für deine schnelle Antwort,
kannst die Anfrage per PN aus dem Racing4Fun Forum somit Ignorieren :-). Adapter ( 10polig auf Standard OBD ) habe ich da ich zum Servicerückstellen etc. extra die Klamotten gekauft habe. Dann muss ich mal probieren, gibt es eine anleitung bzgl. OBD Daten und deinem Laptimer?
Wenn es einer der auf den LapTimer Kompatibilitätsseiten gelisteter Adapter ist, wird der entweder erst mit dem Smartphone gepaired (BT SPP) oder er wird automatisch verbunden (BT LE). Sonst muss man da nichts machen. Ich würde mir erst mal einen ausleihen und testen ob es überhaupt geht.
Harald
