Iphone6 laptimer findet start und finsih line nicht mehr
swoelfli
Post by swoelfli »
Hallo,
nutze den Laptimer seit zwei Jahren - nun war der Speicher meines Händi voll und ich habe alle Daten gelöscht.
Neue Strecken anglegen geht einwandfrei aber der Laptimer findet die Start und Finish line nicht mehr - trozt neuer Eingabe. Manchmal startet er wenn ich die Strecke verlasse. Habe dann die Strecke und den startpunk wieder neu angelegt ( auch die alte Strecke gelösch ) aber er startet einfach nicht.
Was kann das sein?
Grüße und Danke
Stephan
Re: Iphone6 laptimer findet start und finsih line nicht mehr
Ich verstehe dass Du eine eigene Strecke anlegst? Bitte prüfen ob die Fahrtrichtung stimmt. Wenn die falsch rum ist, dann löst LapTimer nicht aus.
Um den Fehler einzugrenzen, kannst Du die Strecke mal manuell aufnehmen (in den Einstellungen Manuelle Zeitnahme einschalten und dann im Timer einfach Start / Stopp drücken). Schicke mir anschließend die Aufnahme als KML und HLPTRL
Harald
