Vibration Isolating Mounts
Re: Vibration Isolating Mounts
Post by gplracerx » Thu Aug 21, 2014 3:45 pm
I tried the vibrochecker app with the three cup mount on a fairly smooth road. There were a number of peaks, but they were barely above the noise. I need to find a rougher road. I would like to be able to see the suspension frequency, which should be in the 1-2Hz range.
There's another app for $5 that analyzes all three axes using either the accelerometer or gyro data. I'm either going to buy that or use Sensor Data and do the Fourier Transform analysis myself, once I find a better test track.
u.loeffler
Post by u.loeffler » Tue Apr 10, 2018 8:34 pm
Hallo Harry,
ich möchte mein Samsung S6 an meinem Motorrad montieren. Dies werde ich nur auf der Rennstrecke benutzen. Einen GPS Sensor (DualGPX 150) habe ich sinnvol unter der Scheibe platzieren können. Das Smartphone möchte ich vorne , im Bereich der Gabelbrücke anbringen. Da diese jedoch geneigt ist, ist das Samartphone nicht gerade verbaut (25 Grad ). Hat dies einen Einfluss auf die Genauigkeit der Messungen ???
Muss das Gerät schwingungsfrei angebracht werden?
Grüße Uwe
Post by Harry » Tue Apr 10, 2018 8:38 pm
u.loeffler wrote:Hallo Harry,
Grüße Uwe
LapTimer funktioniert mit den 25 Grad, Du wirst dann aber falsche Beschleunigungs- / Lean Werte bekommen. Zwei Optionen: entweder Beschleunigung aus GPS Berechnen (Rundenliste ‣ eine Runde ‣ Berechnen ‣ Beschleunigung), oder Du kalibrierst die Orientierung individual. Zu letzterem findest Du Information auf www.gps-laptimer.de/documentation im Dokument "Acceleration Handling".
Zu den Vibrationen kann ich pauschal nichts sage. Für Video auf jeden Fall sinnvoll, für Beschleunigung ggf.
- Harald
