Arduino ELM327 Emulator - Problem mit Anzeige
This forum covers all topics on Harry's GPS Buddy
CitRacing
Post by CitRacing » Mon Feb 27, 2017 7:48 pm
Hallo Harry,
Ich habe einen ELM327 Emulator geschrieben. Bin noch in der Testphase und hab ein paar Schwierigkeiten mit der Anzeige in der Motor-Erweiterung.
01 11 - Trottle wird nicht richtig angezeigt bzw ist 0%
ATRV - Spannung wird nicht richtig angezeigt bzw ist -
Alles andere geht super. Übertragungsrate liegt bei 6-8Hz. Baudrate ist 115200.
Harry's GPS/OBD Buddy v20.2.3
Code: Select all
const String PID_01_11 = "41 11 F2";          // Data trottle position --- F2 --> 100% / 255 * 242(HEX F2) = 94.9%
Ich hab mal zum Testen die 01 4B probiert und wird auch nicht angezeigt. PID natürlich auf F gesetzt ;)
Code: Select all
const String PID_01_4B = "41 4B F2";          // Data trottle position --- F2 --> 100% / 255 * 242(HEX F2) = 94.9%
Aus dem Serilmonitor:
Code: Select all
Command from APP: ATZ | to APP: ELM327 Emulator v0.1
Command from APP: ATWS | to APP: ELM327 Emulator v0.1
Command from APP: ATE0 | to APP: OK
Command from APP: ATL0 | to APP: OK
Command from APP: ATS0 | to APP: OK
Command from APP: AT@1 | to APP: OBD2 to RS232 Interpreter
Command from APP: ATAT0 | to APP: OK
Command from APP: ATSTFF | to APP: OK
Command from APP: ATSPA0 | to APP: OK
Command from APP: 0100 | to APP: 41 00 08 3A 80 11
Command from APP: 0120 | to APP: 41 20 00 02 00 01
Command from APP: 0140 | to APP: 41 40 00 20 00 11
Command from APP: 0900 | to APP: 49 00 00 C0 00 00
Command from APP: 011C | to APP: 41 1C 01
Command from APP: 012F | to APP: 41 2F 91
Command from APP: ATRV | to APP: 12.6V
Command from APP: 0105 | to APP: 41 05 85
Command from APP: 015C | to APP: 41 5C A9
Command from APP: 010F | to APP: 41 0F 42
Command from APP: 010C | to APP: 41 0C 46 AC
Command from APP: 014B | to APP: 41 4B F2
Command from APP: 010B | to APP: 41 0B 3F
Command from APP: 010D | to APP: 41 0D 6F
Command from APP: 010C1 | to APP: 41 0C 46 AC
Command from APP: 014B1 | to APP: 41 4B F2
Command from APP: 010B1 | to APP: 41 0B 3F
Command from APP: 010D1 | to APP: 41 0D 6F
Command from APP: 012F1 | to APP: 41 2F 91
Command from APP: 01051 | to APP: 41 05 85
Command from APP: 015C1 | to APP: 41 5C A9
Command from APP: 010F1 | to APP: 41 0F 42
PS: Mit Torque hab ich keine Schwierigkeiten.
Hast du ein Tip für mich?
Re: Arduino ELM327 Emulator - Problem mit Anzeige
Post by Harry » Fri Mar 03, 2017 8:29 pm
Ich würde empfehlen einfach mal ein Trace Log mitlaufen zu lassen (viewtopic.php?f=39&t=1933). Buddy gibt Dir detailliert eingehende Daten und deren Verarbeitung aus - da siehst Du alles. Es reicht wenn Du die OBD Sensor Trace Klasse auswählst. Bei der Gaspedalstellung / Drosselklappe gibt es ja auch noch einen Kalibrierungsschritt. Richtige Werte kommen da erst nach einer gewissen Variation raus. Hintergrund: in realen Fahrzeugen wirst Du niemals die Range von 0 bis 100% (0-255) bekommen sondern z.B. 22 bis 76% (bzw. das entsprechende Byte).
- Harald
